Programar Gps Wanway Gs10 Gs900
PROGRAMAR GPS WANWAY gs10 gs900 y similares
APN# pregunta el estado del apn de la sim, debe reponder el apn correcto este equipo normalmente auto detecta el apn
GMT,E,0,0# ajusta zona horaria, enviar entes de crear en plataforma para evitar problemas de reporte
SERVER,0,192.168.100.100,5023,0# ASIGNA IP en este ejemplo la ip es 192.168.100.100 y el puerto 5023, debe ajustar a su servidor
TIMER,30,300# tasa reporte cada 30 segundos en ACC ON y 300 en ACCOFF
STA_SENDGPS,1# hace que el modulo gps este siempre activo
SENDS,0# quita el ahorro de energia
HBT,10,10# esto envia el estado del gps al sistema es decir actualiza su “ESTOY ACA Y ESTOY BIEN” segun el modelo el minimo puede ser HBT,10,10# o HBT,1,1# o HBT,1,10# probra hasta encontrar el que mejor funcione siempre de preferencia con el valor minimo
PARAM# chequeo
acotar sobre el comando SERVER, el primer 0 se cambia por 1 si en vez de ip es DNS, y el ultimo 0 significa TCP y va 1 su fuera UDP
